青林
第31楼2011/05/20
直接吸3mL重复性要好很多!
xiaowang268
第32楼2011/09/26
最好还是吸取5再放3ml,
zhaohua8011
第33楼2011/09/27
通常都是先吸到5ml,再放取3ml。
儒雅凤
第34楼2011/09/29
如果用刻度移液管,建议先吸到5ml,再放取3ml。
fengmo4668
第35楼2011/09/29
直接用3ml大肚移液管移取。没有的话,就移5放3.
第36楼2011/10/11
先吸5ml放3ml溶液到容量瓶中
jjwwxx
第37楼2011/10/13
不是这样的吧,体积只是针对0刻度才准的,所以说一定要吸到3ml放到0
tmh
第38楼2011/10/21
楼主说的是移液管,但用的是刻度吸管,移液管的体积是固定的,如1.0、2.0、3.0、5.0ml,精度比较高,而刻度吸管的精度较差。定溶一般是用移液管。
wywywywywywy
第39楼2012/01/13
吸3ml放下。
sssshine
第40楼2012/01/13
两者都可以,如果非要较真说哪个更精确些,个人认为吸到5ml放3ml要准确些,直接吸取3ml因为移液管的嘴部无刻度,而且嘴部容易磨损,且放光液体的时候要选择停留10-15秒或者不停留或者用洗耳球吹,但是有的时候可能停留在管壁上的液体会留下造成些许误差,但是采取吸到5ml放3ml要有足够的操作熟练度,否则液体放多了,你就要重新再来了!
