第12楼2006/11/19
为什么要选择冷冻干燥?
传统的干燥会引起材料皱缩,破坏细胞,在冰冻干燥的过程中样品的结构不会被
破坏,因为固体成份被在其位子上的坚冰支持着。在冰升华时,他会留下孔隙在
干燥的剩余物质里。这样就保留了产品的生物和化学结构及其活性的完整性。
在实验室中,冻干有很多不同的用途,他在许多生物化学与制药应用中是不可缺
少的,它被用获得可长时期保存的生物材料,例如微生物培养、酶、血液与药品,
除长期保存的稳定性以外,还保留了其固有的生物活性与结构。为此,冻干被用
于准备用做结构研究(例如电镜研究)的组织样品,冷冻干燥也应用于化学分析
中,它能得到干燥态的样品,或者浓缩样品以增加化析敏感度。冻干使样品成分
稳定,也不需改变化学成分,是理想的分析辅助手段。
第15楼2006/11/19
冷冻干燥的步骤
冷冻干燥过程包含三个步骤
预冻, 为接下来的升化过程准备样品
初级干燥,在此过程中冰升化而不融化。
次级干燥,在此过程中,键和于固体物质的残留水分被除去,从而留
下干燥样品,这一步骤对保存样品的稳定性非常重要。
在壳式预冻中,冻干瓶中样品浸放在低温热传导液体里旋转,液体样品沿冻干
瓶圆周内壁结冻,以达到更大的表面积。这层薄的结冻层能让水份子更加容易
地穿过。一旦样品结冰,就可以与冷冻干燥系统连接了。
初级和次级干燥发生在样品瓶被连接到冻干系统时,样品立刻暴露在一个真空
条件下,从而克服气流阻力。同时热量被得供做能量。为接在干燥箱或多起 歧
管的冻干瓶得其它玻璃容器提供热量的热源是室温空气浴。在自动压盖上箱,
是加热层供给。真空和热量这些条件可帮助从冰中升化出的水蒸汽更容易地流
离样品和表层已冻干的物质。
第16楼2006/11/19
冷冻干燥过程的几个因素
冰冻样品的升化效率取决于几个因素。其中最重要的冷冻产品与收集器之间
的气压差。最有效的冷冻干燥发生在样品在它所能承受的最高温度,同时仍
能保持冰冻壮态,与此同时收集器温度和系统真空度保持在所能达到的最低
值。干燥时间的变化依赖于被冷冻干燥的材料的低共熔温度。对于绝大多数
的生物材料,这个温度低于0℃,有的甚至要低于-40℃。高的气压差和温差
将有产生有效的干燥。
在初级干燥完成后,所有的冰即被升化。但是结合水仍旧存在于产品中,在
次级干燥时,最后相的干燥,牢固键合于固体样品的水,被称为吸收水转变
成水蒸汽。这一过程被称为解吸作用。解吸是一个缓慢的过程,因为吸收水
份比液体水在同一温度下气压更低。冷冻干燥在样品和收集器的蒸汽压力相
等的彻低完成。如果样品在末完全干燥时过早的脱离系统,它也许会很快的
降解和失去结构及生物性能。
