头像更新中,请稍候…
第42楼2010/12/10
汗,厂家的人,脑子正常,怎么能弄错。。。愁
第43楼2010/12/10
没人说上班的要查字典,也没人逼你们啊人家说的是,有些问题,可以通过一些方法解决,比如查字典
第44楼2010/12/10
。。。。。。。。。。。。。。。流动相,跟新柱子的溶剂不完全一致,那就有波动
samanthalas
第45楼2010/12/10
新柱子里面不会有什么特殊的试剂可以损伤仪器的。新柱子里面无非会残留一些键和试剂,以及装填时要用到的试剂,这些都是很普通的,绝对不会对仪器产生损伤的化学试剂。另外,新柱子在出厂之前,别的厂家我不知道啊,月旭的色谱柱在出厂测试的时候,都会用色谱纯的试剂走一遍,检测特定样品的柱效和分离度的同时,把柱子里面残留的键和试剂等也冲掉了。
第46楼2010/12/10
老化这个词用在气相色谱柱的使用上很普遍,但是有些情况液相色谱柱也存在需要“老化”的现象。尤其是新柱子,刚一开始用效果不好,多进几次样,或者一次性的10倍浓度进样,让柱子填料对这种样品达到吸附平衡后,分离得就好了。这种情况一般发生在分子量比较大,尤其是超过1000分子量的化合物分离。
