symmacros
第21楼2010/12/10
可能无法到达离子源,所以不会污染吧。
章鱼饭
第22楼2010/12/10
有没有人试过用气质做精油?
第23楼2010/12/10
请问是什么样的精油?
第24楼2010/12/11
植物提取的芳香精油。我在数据库貌似没找到相应的文献
第25楼2010/12/11
补充一下二恶烷的参数:仪器:Agilent MSD-5975C Agilent G1888 Agilent GC-7890A顶空条件:汽化:70度;定量管:150度;传输线:200度;振荡:5min; 汽液平衡:40min;进样时间:1min色谱:柱子:毛细管柱 升温条件:40(5min)—40/min-120(3min) 进样口温度:210;色谱-质谱接口:280;流速:1.2mL/min;进样量:1mL 分流,1:1
第26楼2010/12/11
植物提取的芳香精油用GCMS做很合适,不过要有比较好的数据库,NIST也有许多精油化合物的图谱(萜烯类为主)。这类参考文献也很多,可以找找来对比参照。
icpms
第27楼2010/12/11
生物材料 如血清中胆固醇 尿中有机酸
