kila
第11楼2010/12/10
死堵没有的话,找个旧石墨压环,用一根GC新压环的不锈钢签插进去,扭紧。
symmacros
第12楼2010/12/10
也是个办法,Gerstel的十字分流器也是用这种方法,也是一根不锈钢针来做堵头用。
Charles
第13楼2011/03/01
需要用堵头吗?质谱不开机就好了啊!!!
第14楼2011/03/01
质谱不开机,也要堵上接口,以防灰尘或其它东西进入MSD。
yigaozizi
第15楼2011/03/01
质谱那边要用死堵堵住,没有死堵就找个实心的石墨垫放到螺帽里拧上。柱子入口端接进样口,出口端什么也不接开载气,从低温到高温走程升,但最高温度不要超过半小时,不能超过柱子最高使用温度,以防柱子被损坏
ypng
第16楼2011/03/01
2010+不是可以用石墨垫不取下中央金属棒直接装上去就可以当死堵?呵呵
rsy_10
第17楼2011/03/01
一定要堵死MS端接头!这是最好的建议!否则,一切皆有可能!保护MS重于泰山!
jiangwibo
第18楼2011/03/03
没有实堵的话,用无孔的复合石墨垫和MS接头螺母堵死接头就好了.柱子老化好了,接已经开机的MS的话,一定的快,不然就杯具了.建议老化柱子时,还是只开GC部分,没必要冒那么大风险.
