symmacros
第11楼2010/12/12
另外,加入你不是从图谱直接检索,而是由分子式,CAS No,分子量,任一峰等方式检索的话,照样可以选择nist_ri,并加入。
第12楼2010/12/12
不管极性或非极性柱子,肯定可以出峰,NIST08肯定可以搜到,问题可能是楼主处理后的样品里到底有无。
第13楼2010/12/12
nist_ri里面确实有新植二烯,但nist-ri按理是保留指数库(无质谱图?),但检索结果有质谱图(是结构库来的吗?),有点不是很理解,希望能有人给予解释。
lisa
第14楼2010/12/12
呵呵多谢,明天去单位试试............
第15楼2010/12/12
SDE肯定可以提取出新植二烯,全扫描最高的那个峰就是。(我用标样确定的)
第16楼2010/12/12
谢谢,哪就可能是楼主的检索方法不正确或其它原因了。
第17楼2010/12/13
我看过别人用SDE做白肋烟有新植二烯(几乎最后的大峰),不知楼主是什么原因。
zwq1973
第18楼2010/12/16
据我用sde做烟叶挥发性香气成分的经验看,几乎每个样品中新植二烯都是最大的。
第19楼2010/12/16
的确,从资料和您的经验看,新植二烯都是最大的峰,希望楼主仔细检查样品处理和检索过程。
第20楼2011/01/07
我的nist库里检索不到新植二烯,只能在nist-ri里面看到结构式,没有质谱图。
