llxbl
第11楼2010/12/12
安捷伦的可以改的啊!找到它的存储路径。重新建一个文件夹把文件移进去就可以了!
yezhiyan
第12楼2010/12/13
这个是安捷伦新版工作站软件的特性,在相应文件目录下,(同一个序列名称、位置)会根据序列运行时间不同,生成不同的子文件夹楼主可以在在线分析程序中,选择经典,就可以一个序列一个文件夹但是这样设置,同一个序列只会保存在一个文件夹下,有可能会产生文件的覆盖,导致数据丢失请慎重PS:如果想咨询详细设置,请留下软件版本号(程序中选help——about)
dgtxhui
第13楼2010/12/13
GC Chem Station Rev . B . 04 . 02 [96],thank you
第14楼2010/12/13
上面的回答已经针对B.04解答,还有什么问题?
