xuaiqun
第11楼2010/12/22
按照特征平行四边形.标定如下:图1 (10-2) (012)[2-21] 图2 (-102) (-123)[-41-2] 图3 (0-1-2)(-1-16)[-82-1].图与图之间的夹角与实验值比较吻合.请试试看对不对.
dilong399
第12楼2010/12/23
xuaiqun老师,看到你上面的帖子,很是激动,能不能把你计算倾转的小软件和计算过程写成一个教程让大家都分享一下呢,我很期待,让我们向你学习。共同提高国内电镜分析水平。
第13楼2010/12/24
我通过这个标定过程发现了另一个程序的大问题.至于软件的写法,是用Matlab写的.原理在郭可信老师的书上.教程在我的课件里.课件比较大.如果你想要,我刻成光盘寄给你.我不太会上网传文件.大家一起努力,提高水平.谢谢你的鼓励.
denniszzh
第14楼2010/12/24
在转谱时,我是沿着一条菊池线转的,在SADP图中应该是表现为平行方向的晶面指数不变,标定的图1和图2还可能,都是(10-2)为什么图3中就变成了(0-1-2)了?
第15楼2010/12/24
我重检查了一下。图二要改为(10-2)、(0-1-5)[-25-1] 。图3指数变一下(10-2)、(116)[2-81]。其实与原来的是等效的。
happy-fighting
第16楼2011/01/04
问一下Tx,Ty在图上表示什么意思,以前只做过单张电子衍射的标定,Tx, Ty怎么转换到倾转角度上呢
第17楼2011/01/04
Tx、Ty是指拍摄该花样时双倾台的读数。通过它可以计算两张花样间的夹角。公式在刘文西的书上。
