古道西风瘦马
第20楼2010/12/15
Element2的分辨率看你用哪个。低分辨300,中分辨4000,高分辨10000。如果你有这个耐性,分辨率还可以调的更高。当然,获得较高分辨的时候,会牺牲灵敏度。一般情况下,中分辨的灵敏度是低分辨的1/10;高分辨是低分辨的1/100.
ICPMS分析里面很少用最小特征浓度这样的概念吧?
新的Element2 plus具有非常高的灵敏度。应该可以达到20Mcps/ppb In。普通的Element2,指标是1Mcps/ppb In,实际可以达到2Mcps/ppb In。
至于基体耐受问题,跟其他ICPMS是一样的,新出了个什么耐盐锥,可以耐更高的基体。如果配膜去溶装置的话,是可以测试1%基体的样品的。
你说的校准要求指什么?磁质谱的检测器是不用校正的。
