第11楼2005/12/14
看情况了如果两者没影响就可以换啊最好还是不要换
第12楼2005/12/14
第13楼2005/12/14
我使用的液相色谱型号与别人的不一样,是不是对缓冲液的要求也不一样呢???关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约
第14楼2005/12/14
记得有篇文章讲,不同的缓冲溶液间应以一定的先后顺序使用,并且调换过程之间要以本底水样清洗传感部分并吹干,免得造成缓冲溶液的污染,否则的话会影响测量的准确性的,所以最好不要随意调换。
第15楼2005/12/14
不要随便更换
第16楼2005/12/14
学到知识了谢谢
第17楼2005/12/14
是测hp的缓冲溶液吗?
第18楼2005/12/15
液相 泵+紫外检测器+手动进样beyondco@163.com
第19楼2005/12/16
看你测试条件吧,普通测试换一下也没有关系...
