尾吹不能改善分离度,起始柱温有些高,一般80-100度。也有更低的用50度起始。
yiyangxuewu(yiyangxuewu) 发表:我用的是毛细管柱农残一号,混标浓度为四个六六六浓度依次为40、100、60 、60 微克每毫升,滴滴涕依次为80、100、100、150 微克每毫升。我用石油醚把它定容稀释到一百毫升,然后按程序升温测标样,标物证书上给出的条件是进样口200度柱温程序升温190度18分钟210度25分钟220度15分钟,检定器280度。氮气5毫升每分钟,尾吹60毫升每分钟。我按这样的条件作出的峰依次四个六六六峰第2和第3个重合份离不开,四个滴滴涕也是出三个好象也是第2和第3分离不开。我把尾吹降低以后,进样口温度调到230度以后能明显看出第2和第3个六六六分离但是仍然连不能完全分离,滴滴涕也同样,请问该怎么做继续升高进样口气化温度,调小尾气流速,但是这样出峰时间太长了居然一个小时。望回复谢谢
