快乐
第11楼2010/12/17
是由于含油高,难消解,所以加大混合酸的量,并增加消解时间,颜色变黑,就补加硝酸。
初学者&九点虎
第12楼2010/12/17
建议稍微凉一些的时候添加,有一次刚拿下来就加,挥发厉害
abcdefghijkl123
第13楼2010/12/18
用聚四氟乙烯来消化,不好吧,其使用温度不宜超过250度的,我们是用烧杯消化,多加入硝酸,放置过夜,消化至干涸后,加入高氯酸消化处理,我消化时不喜欢用混合酸,总觉得用混合酸消化效果没有分开的好用
hiei
第14楼2010/12/20
楼主的酸量明显不够,需要补加硝酸的,还有可以考虑使用三角瓶,便于观察。
