xue2009
第21楼2010/12/13
一种是通过静电吸引的作用形成疏水缔合物,一种是离子对试剂疏水性官能团被固定相疏水性基团所包裹,导致二者间相互作用,不知除了这两种机理还有什么解释机理?
happy王子矜
第22楼2010/12/13
忘记了,在一本叫做 高效液相色谱法方法建立 的书上看到了四五种解释,书名可能记忆有偏离,这个理论我就看过一遍没往心里去,而且你说的这两种我也不太明白清楚。我印象中那里面对离子对色谱法的解释有两种:1,离子对试剂跟C18结合,然后相当于C18和离子对试剂两种填料的柱子分析化合物2,离子对试剂和化合物结合,C18对样品+离子对的大团东西保留。另外几个理论不记得了,我当时觉得这两种解释就够扯的了,嘿嘿。C18只是方便表述,也可以是C8或其他。
AK-47(冲)
第23楼2010/12/14
三甲基氯硅烷就可以了吗?有没有实操的结论啊?
第24楼2010/12/14
当然有,月旭公司就有这么做的,你可以向他们咨询。
雪妖
第25楼2010/12/14
不峰尾的柱子也有很广的使用,因为没有了小的峰尾基团,避免在强酸pH=1或者1以下的情况下,水解而引起的色谱柱的不稳定性残留的硅羟基在pH为2.5以下时为分子状态存在,这样的话相对来说对峰形的影响也不是很大
阿三
第26楼2010/12/15
也就是不封尾的更耐酸 可以这么认为吧
第27楼2010/12/15
对强酸情况下好一些。。应该是。
第28楼2010/12/16
这个解释的很给力,赞一个
