liuxu860824
第11楼2010/12/13
没听说过这个,确听过一个溶剂聚焦作用,建议柱起始温度稍低些,有利于后面的峰分开。
heneessy
第12楼2010/12/13
以个人多见 原因可能在于分流进样和不分流进样的主要区别在于分流进样针对粘度和浓度比较大的样品,而不分流则反之。在进样的过程中,溶剂首先气化,为了保证样品的进柱的重现性,不管是恒压控制还是恒流控制,这个时候呢是分流出口阀来调整柱头压,根据热力学第一定律,PV/T=nR,在大体积和大的压力的冲击下 ,需要尽可能高的温度,以保证进柱样品量一定。
