第13楼2006/04/05
http://www.shef.ac.uk/chemistry
WebElements----Periodic Table元素周期表数据库 可用超链接进入周期表内各元素的具体描述及性能数据.每一元素又有化学性能,物理 性能, 电子学数据, 生物学数据, 地质学数据, 谱学测定, 晶体结构,同位素等几十个 超链接.数据丰富可靠, 免费查阅.
http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/
Hazardous Chemical Database危险化学药品数据库 该数据库可让用户通过关键词直接检索它的近2000种危险化学药品的信息.关键词可以是名字、分子式及登录号 (CAS, DOT, RTECS及EPA).信息来自: 1996 North American Emergency Response Guidebook NAERG 96, 1996; Hazardous Chemicals Data NFPA49, PC-49-94, 1994; The Merck Index 11th edition, 1989.
http://hazard.com/msds/
The Vermont SIRI MSDS CollectionVermont SIRI的材料安全数据表 材料安全数据表(MSDS)包含有10万份以上关于材料的安全数据,目的是向工人和事故当 事人提供对那种物质进行处理的合理程序及方法.该页面给出字母顺序表的超链接, 可点击进入查看具体产品、物质、系统等;还有一个 查询界面, 可输入关键词 (包括公司名或产品名, CAS号)进行查询(免费).
http://www.lipidat.chemistry.ohio-state.edu/
LIPIDAT脂类数据库 LIPIDAT是关于脂类中间相及晶体多形转变的热力学与有关信息的关系数据库.目前已收集有15,385个记录, 包括脂类分子结构, 实验方法及条件, 书目信息等.该页面有如下超链接: LIPIDAT介绍, 查询, 帮助, 相关的Web连接与数据库.
下面的我已删了!!
