我也遇到过同样的问题:是单向阈漏了,你清洗一下单向阈,如果不行就换一个新的.
liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:在276波长下进了三针对照品,保留时间分别为12.798、15.223、22.365,但峰面积相差无几的,为什么会这样?我测了下流速是正常的!!!然后我进样品,保留时间就更离谱了,直接45.658,我还以为不是呢,做了个加标,可以确认是目标峰,这究竟是什么原因造成的呢?
再者,我发现我今天做的系统压力比昨天的低了近20kgf(2MPa)[当然流动相比例也没变动],如果是有漏的话机子应该会报警,但运行是正常的,这又是什么原因?哪个地方磨损了?不密封???
