  • chenbb116
    第11楼2010/12/15
    楼主强大哈,谢谢
  • yupingfengxu
    第12楼2010/12/15
    很好的资料,谢谢楼主!
  • 风风
    第13楼2010/12/15
    我想请问一下:
    1mol/L NH4Ac(乙酸铵)+0.5mol/L HAc(乙酸)缓冲液的pH值怎么算?
  • 老化验工
    第14楼2010/12/15
    此缓冲溶液的PH值在5左右,根据铵-氨分布分数值判断知,溶液中铵根的水解可略,可以不必考虑它对醋酸缓冲溶液的影响,直接按HAc-Ac-体系计算即可。
    计算公式及结果为:
    我已上传了一个可以直接计算PH值的文档型软件,你可以下载后计算各类溶液的PH值:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101115/2928653/
    如果醋酸铵远大于醋酸(100倍以上),这时PH值会较高,就必须考虑铵根对PH值的贡献了,这时的计算需用质子平衡式来精确求解。
    kevinchan(kevinchan) 发表:我想请问一下:
  • 老化验工
    第15楼2010/12/15
    现以版友的问题为例,给大家介绍一下复杂的酸碱混合溶液的PH值计算方法,权当一个知识点的讲座吧:
    精确处理时要用到质子条件、分布分数的概念,可以参考以前的帖子
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101027/2888624/
    下面是导出过程(step by step......)
  • 风风
    第16楼2010/12/15
    楼主好强大啊!多谢你啦!
    实际上我要配的缓冲液中NH4Ac的浓度为2mol/L,HAc的浓度为0.05mol/L,那是不是按照公式(10)计算结果啊?
  • 老化验工
    第17楼2010/12/15
    是的,可以按(10)式计算PH值,因为HAc浓度虽然低一点,但远大于[H+],故可以用最简式计算。
    你这个缓冲溶液共轭酸碱的浓度相差较大,对强酸的抵抗能力强,但对强碱的抵抗能力要弱一些。如果可能的话,另选一个PKa值接近6.3的缓冲体系会更好一些。
    kevinchan(kevinchan) 发表:楼主好强大啊!多谢你啦!
  • xing-xing
    第18楼2010/12/17
    总结的很好收藏了
  • 可爱宝贝
    第19楼2010/12/18
    学习了,不错的总结
  • lxx5052
    第20楼2010/12/27
    那是很珍贵的了,谢谢楼主分享给大家
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:是原创,算教学心得吧。
