  • yzguo
    第11楼2010/12/13
    可能是温度传感器故障也有可能是加热丝的故障。
  • pengshaolin
    第12楼2010/12/13
    柱温升不上去可能,柱温传感器有问题,另外一个原因是柱温设置障碍.
  • 阿宝
    第13楼2010/12/13
    柱温不上升,很有可能是指示温度的Pt电阻故障,看看是否是Pt电阻的问题
  • zjl88
    第14楼2010/12/16
    看看程序升温时柱温箱后面的两扇门关好没有,没关好的话用东西顶一下把它关上。
    过久了不用就会有这个问题
  • 信息网终身荣誉版主
    第15楼2010/12/16
    是不是传感器的问题?
