神话
第11楼2010/12/15
那样他的一针样品就会走太长时间了,要看楼主的情况,只要不影响下一针,可以自己看一下这个梯度的最短平衡时间
〓猪哥哥〓
第12楼2010/12/16
差不多,半个小时,如果基线走的好,10-15min也是允许的
第13楼2010/12/16
一般是甲醇冲不出来再用乙腈冲洗,甲醇走不出峰,基线会升高后平衡
第14楼2010/12/16
不知道楼主为什么乙腈冲洗后再用甲醇,是乙腈冲洗不彻底吗?
onpice
第15楼2010/12/16
很明显,原梯度是文献或药典梯度,而后来的梯度是楼主设计的,楼主没有看懂原梯度的意义,在40分钟后的平衡他没有写出来楼主换甲醇的目的是为了将冲洗不出来的物质全部冲洗出来冲洗不出来的原因是柱子不同,所以保留时间比原文献要长你只需要把原梯度的时间稍微加长一下就可以了 PS:最后平衡时间5~10分钟即可,主要意义不是最初平衡,而是将原管路的溶液换成你原本的流动相比例
