onpice
第11楼2010/12/16
这位老大是做氨基酸的。。。。。
〓猪哥哥〓
第12楼2010/12/16
主要是垫子要换,盖子问题不大
第13楼2010/12/16
一般的液相分析也可以这样操作,如何看出是做氨基酸的
第14楼2010/12/16
这个方法比较快。只是如果要使用进样瓶,还需清洗,衬管多少大洋一个?
第15楼2010/12/16
一般液相用的少,样品不珍贵,用这个麻烦氨基酸比较贵,用这个比较节约
梦难求
第16楼2010/12/16
我们都是一次性使用,用完就丢了。安捷伦的较贵,我们现在用的是相对较便宜的CNW的。
