青橙
第13楼2010/12/13
谢谢您的建议。我查看了相关文件,其他的RUN、SAMPLE.MAC等文件一个不少,只少一个CH文件。若把另外的CH文件拷贝到此文件夹下,可以打开数据了,但是打开的图谱是另外的CH文件图谱。
以前是五六针有一针不保存,现在五六针只有一针是保存的,越来越厉害了。您说的磁盘空间问题,我注意了,磁盘空间挺大的。
青橙
第14楼2010/12/13
若是数据能保存,则能进行快照,否则,快照也不显示图谱。数据不保存时,方法走完之后,没有数据分析,也不会出现报告。有一针出现报告时显示:错误:16178,Draw(宏DrawChromReg)在第502行:(文件:D:\chem32\core\SIGNAL.MCX)[图形窗口D]:无法创建窗口。这一针虽然报错,但是还是能打开图谱的。
另外,原来默认的data是保存到D盘中,现在我们自己把数据保存到E盘中,这样会有影响吗?
之前有同学改过系统时间,时间改到2008年,他做的时候就没有出现过未保存现象。但他做之前(改时间之前)也有未保存现象,他做之后,把时间改回来了,未保存现象继续出现,且愈演愈烈。
说起这个改时间的问题,我还有个问题想请教,都说改了时间以后会在日志里出现,但是好像日志只能查看到有限的条目,那比较靠前的日志信息还能查看到吗? 这个改时间也是迫不得已的~~
yezhiyan
第17楼2010/12/13
FID.CH是色谱图部分的信息,其他是样品运行和方法等的信息。拷贝FID/VWD就是拷贝峰型的资料了
你最好能提供相应的版本号,
不过因为不同的操作习惯和PC操作系统软件的问题(比如含有病毒),这个不太好说,我还没遇到过相应的情况
软件方面,你参考一下十楼,
方便的话查杀硬盘上的病毒
ps:目前我的CHEMSTATION b.04.02 SP1就是因为windows XP操作系统有问题,经常性自动关闭,我重装系统才解决问题
yezhiyan
第18楼2010/12/13
时间这是个老问题,从系统日志能看到,当然也可以让他看不到。就好比改图谱,可以改图谱信息,当然也可以改峰型的信息,根据操作者能力高低,留下的痕迹也有多有少。少到检查的专家看不到,就算完美了。
从你叙述看,你使用的应该是高版本的安捷伦色谱软件,卸载重新安装一下试试,非常简单。有网卡MAC地址和软件安装序列号就可以
