AK-47(冲)
第22楼2010/12/18
高沸点的就不适合进气相了。
wdl158160
第23楼2010/12/18
不易挥发的不宜进气相
dahua1981
第24楼2010/12/18
关键和你的检测器有关,和色谱部分关系不是太大
张驰有度
第25楼2010/12/19
不般是沸点太高,并且是强酸,强碱的不能进气相分析.
阿宝
第26楼2010/12/19
沸点高的容易残留在柱子中,极性强的容易吸附,污染色谱系统,所以说和色谱系统还是很有关系的
戈壁明珠
第27楼2010/12/19
和色谱部分有很大关系,色谱柱等对溶剂有要求。有些组分对柱子有损害也是不能分析的。
与我常在
第28楼2010/12/30
沸点的界限一般是多少?
乐果
第29楼2010/12/30
甲醇好像不能进气相吧
第30楼2011/01/04
甲醇当然可以呀,很多标准物质的基质就是甲醇
第31楼2011/01/04
这个说法的依据是啥?
