kevinji
第22楼2010/12/16
你可以试试美国加联仪器有限公司的进口标液,带有美国标准局认证证书,价格很优惠!010-51581925/6/7/8 纪先生
jianceyuan
第23楼2010/12/16
標準買ug/ml的一般在證書上會註明密度是多少,或者這一瓶總重量是多少的,可以自己計算.
面对面想你
第24楼2010/12/17
液体的浓度一般都是ug/ml,很少看到是ug/g的。
beike
第25楼2010/12/17
可以买纯度很高的纯金属标准物质自己溶解为溶液,配置自己需要的浓度
caolinkoko
第26楼2010/12/17
难道你检测物质时不是萃取或消解在液体里的吗?如果在液体里,你用ug/g的话还要测量你们液体的密度。
chunshan
第27楼2010/12/17
我用的都是mg/ml,没用过ug/g,有什么区别吗
cecilia-sheng
第28楼2010/12/18
那么一般购买的国内标准溶液上面有密度吗?如果有就比较方便了。。。
第29楼2010/12/18
现在是使用100000PPM的metal自己配的,但也是VHG的不过以后想方便一点,直接买1000PPM的,使用国内的标准溶液,成本也低一些。。。
第30楼2010/12/18
我配置溶液的时候不是以体积来计算的,是称重方式。。。所以要weight to weight
秋月芙蓉
第31楼2010/12/18
有一定的道理,这个方法在ICPMS上用的比较多
