悠旸
第11楼2010/12/13
标样配的不太准,所以曲线只有两个9。
颠三倒四
第12楼2010/12/13
我们用的是娃哈哈纯净水,进水时是黄色的!
zh860717
第13楼2010/12/14
火焰本身应该是纯蓝色,代表气体很纯;至于放入蒸馏水中,我们用的是双蒸水,即使进水样时,也是天蓝色的,如果水被污染了,就不是天蓝色,楼主可以在进水样时看吸光度的变化,如果吸光度太大,最好不要用了
pengshaolin
第14楼2010/12/14
火焰原子吸收, 我发现:不进样吸空气时,火焰是很单纯的蓝色,说明乙炔燃气纯度比较高,黄色火焰说有有杂质,不纯;进纯水时,火焰蓝色,连续分析测铜,进样时火焰不是蓝色,而是黄-橙色。所得到的标准曲线正常(2-3个9),测定数据也还算比较正常。分析条件铜是黄色或橙色,是正常的,有些火焰是根据样品而变化,并不影响测试结果.
lily502
第15楼2010/12/19
这些都是正常表现
xznaonao
第16楼2011/05/05
那每种金属的火焰都是什么颜色的呢?找了好久,都找不到这个问题的答案,可否给予些指点
第17楼2011/05/05
第18楼2011/05/05
wangjunyu
第19楼2011/05/05
超纯水要是电导率够大的话 火焰的颜色和乙炔气的本地色是一样的
zuoyoon
第20楼2011/05/06
“进蒸馏水时,火焰不是很蓝了,有些泛黄”,蒸馏水不纯哦
