laotie0802
第51楼2010/12/13
消解过程中硝酸的量有一定的对应比例??国标里面是试样5克加10毫升的硝酸,我做过,爆沸,喷得到处都是,请教工程师后他建议我们减量,我现在减到1克的试样了,可是硝酸还是一样10毫升,不知道这样的做法是不是对的还有其中有要求不断滴加硝酸,也不知道自己是不是加太多硝酸了,对自己的实验是不是有影响
秋月芙蓉
第52楼2010/12/13
硝酸钯做基改是必要的加热两个多小时了还是一样的情况,样液近2ml时,你可以改滴加过氧化氢看看
第53楼2010/12/13
加过氧化氢的作用是什么??
第54楼2010/12/13
食品添加剂的限量一般都比较高,减称样量是对的,建议0.5g,加10毫升的硝酸,近2ml时,滴加硝酸和过氧化氢,至样液澄明即可。最后赶酸
第55楼2010/12/13
所谓的赶酸就是加5-10毫升的水进去继续加热,重复两次吗??
第56楼2010/12/13
过氧化氢是强氧化剂,加速消化,低背景
第58楼2010/12/13
是的
第59楼2010/12/13
谢谢您的指导,有那么点眉目了,有不懂的地方还是会继续请教您的,今天麻烦您帮了我这么多
凯子蒸包子
第60楼2010/12/31
请问是做哪种食品添加剂的重金属检测?国标中很多是用滴定、比色的方法而不是AA。
第61楼2011/01/13
做的是香精香料的重金属,检测砷铅镉汞
