yd8888
第22楼2010/12/18
我也是这样做的,还是没有弄下,只是现在压力没那么吓人了,然后用低流速冲洗,现在可以将用用了,压力没什么问题了,指示担心下次换滤芯如何弄了。
阿迈
第23楼2010/12/18
没必要拆下来,多走几次样品就好了。
wdl158160
第24楼2010/12/18
如果是确定是在线过滤器的问题,就先不用在线过滤器了,因为其中杂质没有处理干净,继续运行可能把杂质代到柱子里去,建议把其取下来,直接用一个钢管代替先运行液相,等到处理好以后再换上。
〓猪哥哥〓
第25楼2010/12/18
在线过滤器还是要想办法拆下来清洗,里面的颗粒堵塞筛板,过不了多久又会堵,而且颗粒会继续往下走堵塞其他部件和管路
anonymous
第26楼2010/12/18
分段排查,把在线过滤芯右端拧开,看压力是否还大,压力不大,就是前面堵,反之,后面堵,后面堵的话,拆下柱子,看时柱子堵还是检测器堵;然后将左侧拧开,左侧压力大,进样器到在线过滤芯之间堵,一般这段不会堵。再者,右侧单向阀堵,没压力;压力不稳,为两个单向阀协调不好。
纸鸢
第27楼2010/12/19
一步步拆着检查呗 管子堵了也很正常啊
Vigorous
第28楼2010/12/20
我觉得脏了还是拆下来洗洗比较好。冲的话不还是会污染系统么?
linliu5795
第29楼2010/12/21
试试排查处理,确定哪里堵了
1818
第30楼2010/12/21
泵或者柱子给堵了!!
jwei0904
第31楼2010/12/21
楼主一步步排堵吧,从在线过滤器那开始,柱子挨着试试!!可能就是在线过滤器了,怎么会打不开呢????
