  • 〓猪哥哥〓
    第11楼2010/12/18
    cu,如果含有A B C的杂质,放出的氢气比0.18g多
  • 该帖子已被版主-魅力星光加1积分,加2经验;加分理由:鼓励参与!
  • 社区=冬季=
    第13楼2010/12/18
    毫无疑问,选D
  • 魅力星光
    第14楼2010/12/18
    解释很清晰了!
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:cu,如果含有A B C的杂质,放出的氢气比0.18g多
    原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:Zn+2HCl==ZnCl2+H2
    mZn=0.09*27=2.43g
    剩余固体不与酸反应
    所以是
    D
  • 魅力星光
    第15楼2010/12/18
    你解释一下你的选择!
    我的8090(yd88886666) 发表:都有可能!但是有A就必然有D,其他的也是。
  • 我的8090
    第16楼2010/12/19
    假如有A,那么氢气就要比实际的多些,这是就只有不生成氢气得D还占部分比例就可以满足本题要求,同样可以解释B/C。一个(D)是必然有,一个(ABC)是可能有哈
    魅力星光(kikiaa) 发表:你解释一下你的选择!
  • 果果
    第17楼2010/12/19
    大家的意见都很统一么 呵呵 选D
  • 有水有渝
    第18楼2010/12/19
    选D,
    锌(中文读音:xīn)化学符号是Zn,它的原子序数是30,相对原子质量为65。
    如果是纯锌与足量的盐酸反应会产生0.2g的氢气,但实际只产生了0.18g,所以杂质必须不产生氢气或相同重量下产生的氢气要比锌少。
  • 我的8090
    第19楼2010/12/19
    看清楚了哦,问题是“杂质可能是”哦!
  • 面对面想你
    第21楼2010/12/19
    其他金属与盐酸反应放出的气体都会大于0.2g!
    只有D才不会放出气体。
