天涯就是天地
第11楼2010/12/13
除湿机的选购
除湿机是一种向房间或区域直接提供经过处理的空气的设备,具有除湿功能。消费者在选购除湿机时应注意以下几个问题。
1、选择品牌 家用除湿机一般作为耐用消费品,在使用期间出现故障时消费者需要制造商提供售后服务,对其进行检查、维修或更换零部件。知名品牌除湿机的制造商有一整套完善的质量管理体系,具有较好的产品质量保证能力,其生产的产品在性能、安全方面都有一定的保障。消费者还可以去大型的家电销售商场购买产品,其能够提供长期、优良的售后服务。
2、确定类型 家用除湿机铁皮外壳和塑钢外壳两大类型。铁皮外壳除湿机有价格低廉的好处,但也存在噪音大,适用的环境面积小和安装不够美观的缺点。全塑钢将除湿机全塑钢化,可降低室内环境的噪音,安装美观,适用的环境面积大,可选择的款式型号多样。
3、确定能力 选购除湿机产品时,一般按住房面积每平方米20W的制冷量来计算选择除湿机的能力。通常,一个10平方米左右的房间,可采用250W制冷量的全塑钢除湿机;30平方米以上的客厅或房间,需采用500W以上制冷量的落地式除湿机。但消费者在选购时还要考虑到使用空间的实际情况,如空间的格局、开放程度、太阳照射的强度、通风、人员数量等问题,如与其他地方连通在一起,或太阳照射强烈的空间应适当选购较大制冷量的除湿机。
4、选择CCC认证产品 除湿机CCC标识。在国家质检总局网站上可以通过除湿机CCC认证号码,查询到除湿机主要参数和真正生产厂家。在市场销售中,没有通过CCC认证的除湿机是不允许销售的。
天涯就是天地
第12楼2010/12/13
除湿机的维护保养
除湿机属于季节性使用的产品,若日常使用得当,除能发挥除湿机最大的功效外,还能减少故障发生率,延长其使用寿命。以下是关于正确使用、维护和保养除湿机的几点方法。
1、正确调节除湿机的设定湿度:使用者调节除湿机的设定湿度时,应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。通常在休息、睡觉等较少活动量的状态下,房间相对湿度在60%RH左右,人体会感觉到较为舒适。湿度设置太低,除会使人感觉到干燥外,由于室内、外湿度差别较大,湿气扩善较快,致使压缩机频繁的开机和停机,缩短了除湿机的使用寿命,也消耗较多能源。
2、定期对除湿机进行清洁:定期拆下除湿机的过滤网进行清洁,可以有效提高除湿机的除尘效果,改善环境空气品质。定期清洗室外机的散热片,可有效提高其换热系数和换热效率,提高除湿机的工作效率。
3、定期让专业人员检查除湿机:除湿机经过长期的使用后,机组内的电气线路和控制元件都会有不同程度的老化,严重的会对机组和人体造成伤害,定期让专业人员对除湿机的电路进行检查,更换老化的元件,补充制冷剂,能防止元件老化对机器和人体产生危害,并能使除湿机保持在良好的工作状态。
4、长期不使用除湿器,应做好保护措施:冬季或出外等长期不使用除湿机时,应用防护罩罩着除湿机,避免其日晒雨淋、灰尘沉积,造成日后清洗和维护的困难
天涯就是天地
第13楼2010/12/13
除湿机一般故障检修
一、除湿机不除湿故障的检修顺序:
1.通风系统故障: ①进风栅与出风栅:A.人为损坏或老化龟裂 ;B.进风或出风严重受阻; ②空气过滤网:被灰尘阻塞或损坏; ③蒸发器:A.蒸发器冷凝器翅片积尘;B.蒸发器表面结冰; ④风扇电机:A.电容器损坏;B.风扇电机抱轴;C.转子与轴松动;D.轴弯曲变形;E.轴承损坏;F.绕组烧毁; ⑤风叶:A.固定螺丝松动;B.风扇风叶变形或损坏;C.风叶积尘严重,严重影响出风量;D.小型除湿机风叶还存在因积尘严重而卡死风叶的现象。
2.电气系统故障: ①压缩机、风扇均不转:A.电源被切断;B.开关未合上;C.插座断线;D.电压过低;E.断路器断开;F.保险管烧断。 ②压缩机不转、风扇转:A.启动器故障;B.电容器故障;C.过载保护。 ③压缩机、风扇均运转:制冷系统故障。
3.制冷系统故障: ①制冷剂全泄漏; ②制冷系统堵塞:A.脏堵;B.油堵;C.焊堵; ③制冷剂过量; ④压缩机无排量(故障)。 4.压缩机故障: ①压缩不良,高低压室窜气; ②运行件损坏,压缩机抱轴。
天涯就是天地
第15楼2010/12/13
三、除湿机向地面流水故障的检修顺序:
1.除湿机放置不平衡,接水槽过度倾斜,致使水溢出;
2.接水槽的排水孔或排水管堵塞;
3.接水槽损坏漏水;
4.出水管连接处漏水或出水管老化破裂。
四、运转正常但除湿效果变差的故障检修顺序:
1.空气过滤网积尘严重,气流受阻;
2.出风口吸障碍物,气流受阻;
3.风机转速变慢;
4.房间密封性差,室外湿空气大量渗入;
5.房间面积过大;
6.室内散湿物过多;
7.蒸发器翅片上积尘较多,使冷冻除湿效果降低;
8.蒸发器表面结霜;
9.蒸发器内积油较多,制冷除湿效果降低;
10.制冷剂充量不足;
11.制冷剂泄漏;
12.毛细管规格不对,管径较大,节流降压不够;
13.制冷系统发生冰堵;
14.制冷系统部分堵漏;
15.制冷系统内有空气;
16.压缩机压缩不良,排量减少。
五、压缩机不能启动的故障检修顺序:
1.电源故障,电压过低;
2.电路保险管烧断或开关损坏;
3.启动电容器损坏;
4.过热保护未复位或故障;
5.各种继电器未复位或故障;
6.电机绕组断路或烧毁。
天涯就是天地
第17楼2010/12/13
除湿机-原理
冷冻、溴化锂液体吸附、蜂巢吸附、压缩空气空气除湿机
冷冻式空气除湿原理
将空气冷冻至露点以下,再除去冷凝后的水分。简单易行,最常见的方式。
压缩空气空气除湿原理
对潮湿空气进行压缩,提高其露点,分离其水分。机械结构复杂,效率低。
液体吸收式空气除湿原理
采用氯化锂水溶液的喷雾吸收水分。露点可降至左右,但设备较大,而且必须更换吸收液。 运行成本特别高。
干燥剂吸附空气除湿原理
内含一个由若干个垂直模块组成的旋转机构整个模块都填充有干燥剂.通过旋转来轮流烘干干燥剂,达到空气除湿原理目的。空气除湿原理量低下。速度慢。
固体吸附式空气除湿原理
采用毛细管作用将水分吸附在固体蜂巢结构上,再通过旋转装置烘干。体积巨大,湿度均匀,但是末端空气温度高。耗能
