千里一盏灯
第22楼2011/05/06
环境温度15~35度
湿度不大于80度
仪器应该放置于稳固的工作台,不应该有强震
无电磁干扰,有害气体以及腐蚀性气体
电源:220v(正负10%),50hz(正负1)单相交流,最好配稳压器,500va以上,良好的接地线
不要擅自调整仪器,不可拆卸仪器,尤其不能碰伤光学镜面,也不可擦拭
仪器指标:
波长准确度,杂散光,基线平直度,光度准确度,基线漂移
比色皿清洗:
1用洗液洗
2用20w的超声波洗,大功率会损坏比色皿
比色皿配对:
比色皿装满蒸馏水来测100%T配对。
附件:
1.测量物质的反射和透射率:镜面反射附件、积分球附件
2.控制测量的温度:帕尔贴附件、恒温水浴附件
3.自动测量:蠕动泵自动进样
4.测量固体样品透射:固体样品池架,可变角度固体样品池架
5.各种规格比色皿以及多联池架
换灯:
氘灯插脚式无需调试,三根插脚引线的需要调发光孔高度
卤钨灯要调灯丝高度。
调高度都是针对仪器内部的准直镜的光斑来调的,
不开仪器的话,也可以通过扫灯能量来调,记住新灯能量,多少倍增益能量是多少
