1、称量误差会直接影响测定结果的准确性。
2、采用外标法法定量,溶液体积的变化直接影响测定结果的准确性。如果是内标法定量,溶液体积的变化不影响测定结果。
3。区别不大,只要你的样品热稳定性好,还有,必须冷却到室温再进样。
4、流动相溶解样品,可以减少测定误差,基质一致。
5、如果你需要的是干基样品的含量,建议烘干后称量。
xingxing3477(xingxing3477) 发表:刚开始做液相,对样品前处理对结果造成的影响还不太清楚,请高手指点。比如说以下问题:
1:微量称重时的误差对结果的影响?
2:定容后温度的变化对结果的影响?
3:超声溶解后定容和定容后超声溶解有什么区别?
4:流动相溶解样品有什么好处和坏处?
5:样品烘干后称量进样和样品扣水分那个更好点?
请各位高手说说自己的看法,还有液相操作最应该注意的有哪些地方。小弟不胜感激。
