  • 两个字的烦恼
    第31楼2010/12/27
    那么,这个问题该怎么解决呢?我想各位也经常遇到这种情况吧,大家说说都是怎么的
  • 天涯就是天地
    第32楼2010/12/27
    建议用大型的干燥器浸泡。
  • 学无止境
    第33楼2010/12/27
    大型的干燥器?不太懂,可不可以说的详细点
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:建议用大型的干燥器浸泡。
  • 学无止境
    第34楼2010/12/27
    刚看到份资料(P76) 里面介绍说搪瓷的按1inch2对应40ml
  • vee050328
    第35楼2010/12/28
    如果是杯子做杯边的话建议用1。5-2倍于杯口的直径来做,而且我记得不管你加多少最后是需要划算的,你说的50和100好像不会差那么多,而且你的报告上是要体现你用来多少萃取液的,所以你可以出0.3的给客户,只要是不FAIL就可以的,至于你说不规则的容器,如果是内部浸泡的话溶液加到最低点就可以,因为你用的时候也不可能加满的。
    仙豆(elixirqin) 发表:对于客户来说 他一定能接受0.3的 无法接受0.6的
    不过确实也是 比较麻烦
    考虑ing
  • 两个字的烦恼
    第36楼2010/12/28
    “如果是杯子做杯边的话建议用1。5-2倍于杯口的直径来做” 这是ASTM C927中有明确的规定,但是对于这种扁平的器皿就没有说明,最后的单位是mg/L,就是浓度单位。如果有一块50*50的样板,一实验室用大的蒸发皿来泡,另一实验室刚好有这种规格的器皿,那这个浸泡液就差远了~
  • vee050328
    第37楼2010/12/28
    恩,不过如果你说的是50×50 厘米的话就用脸盆咯。。。一般这个情况不会经常发生的。。。
    而且取样的时候一定要搅拌下,否则数据差蛮多的
    Lirva(lirva) 发表:“如果是杯子做杯边的话建议用1。5-2倍于杯口的直径来做” 这是ASTM C927中有明确的规定,但是对于这种扁平的器皿就没有说明,最后的单位是mg/L,就是浓度单位。如果有一块50*50的样板,一实验室用大的蒸发皿来泡,另一实验室刚好有这种规格的器皿,那这个浸泡液就差远了~
  • 学无止境
    第38楼2010/12/30
    现在的问题是说 没有明确规定添加溶液的比例,用的脸盆尺寸不同,要把样品完全浸泡所需的溶液体积就不一样了,最后的结果就明显不同
    vee050328(vee050328) 发表:恩,不过如果你说的是50×50 厘米的话就用脸盆咯。。。一般这个情况不会经常发生的。。。
  • vee050328
    第39楼2010/12/30
    你指的是倒扣么?内部浸泡肯定是不存在这个问题。如果规定了直径1.5-2倍和浸没的高度不就等于规定了倒溶液的比例么
    至于外部,现在好多都做擦拭的,不是经常做外部浸泡的
    学无止境(xarshao) 发表:现在的问题是说 没有明确规定添加溶液的比例,用的脸盆尺寸不同,要把样品完全浸泡所需的溶液体积就不一样了,最后的结果就明显不同
  • vee050328
    第42楼2011/02/25
    FDA 好像不做烤架的呀,倒是可以参考加州的tableware来做
    两个字的烦恼(lirva) 发表:是否可参照欧盟的1:1.67来加模拟液?
