  • qianghua_ustc1
    第21楼2010/12/19
    我们用滤纸片擦。
  • zwyu
    第22楼2010/12/19
    这个习惯很好!
    llmenglinghui(llmenglinghui) 发表:一般我在开机前先拿记录纸两次对折,在燃烧头处轻划两次即可,做完实验后那剩余的酸液(5%HCl或1%HNO3)喷3-5分钟,再用蒸馏水喷5分钟,每次火焰都非常好。
  • 金水楼台先得月
    第23楼2010/12/21
    我们用配置10%的盐酸溶液在超声波里超!然后用清水清洗
  • 快乐
    第24楼2010/12/21
    用名片擦试的效果肯定要比用药液省心,但不彻底。清洗最干净的方法是用硝酸浸泡后,用棉花擦干净,用纯水冲洗,最后烘干即可。
  • huangza
    第25楼2010/12/21
    用的名片刮擦狭缝,再用纯水喷洗,还没有拆过燃烧头!
  • 天涯就是天地
    第26楼2010/12/21
    拆开火焰头洗一下就行了。
  • zh860717
    第27楼2010/12/21
    每次测完样品,要多用纯水清洗,不然容易堵住的哦,每次用之前,用名片来回刮两下
  • jmcdcjyk
    第28楼2010/12/21
    用名片刮刮最直接,效果好。
  • chenliyang
    第29楼2017/10/14
    手机下载“仪器信息网"APP,不小心碰到“踩",网速不正常,用流量也没把“踩"去掉。唉!!!
  • rr丿
    第30楼2017/10/16
    测试前用纸片擦一擦,不测样品的时候,把燃烧头拆下来用纯水泡几个小时。主要是我们那个燃烧头拆起来方便,所以没事就拆下来泡。
