夕阳
第11楼2010/12/17
请问楼主:(1)你采用的波长究竟是359.3nm还是357.9nm?(2)你为何一定要使357.9nm这条谱线呢?(3)你在搜索谱线时,使用的狭缝是多宽?(4)你的仪器波长究竟偏差了多少nm?偏差值是正的还是负的?(5)你的仪器不可以显示阴极灯的发射谱图吗?
天涯就是天地
第12楼2010/12/17
好像这个文章还没写完吧。
nicexxh
第13楼2010/12/20
"首先,“每间隔0.5nm设置波长,进行波长搜索”的方法是仪器自动进行的吗?(原谅我没有使用过岛津的仪器)并且铬的灵敏线(即共振线)也不是357.9nm啊!铬的发射谱线及强度如下:359.3nm 1.00357.9nm 0.84360.5nm 0.45425.4nm 0.27"4、357.9nm 是次灵敏线,很多仪器默认357.9nm为检测铬的灵敏线,因为在次灵敏线能满足检测的灵敏度的情况下,很多时候为了避免酸碱/其他谱线/火焰等的干扰,可以选用次灵敏线。
金水楼台先得月
第14楼2010/12/21
我们实验室的原子吸收,波长手动调节,仪器是PE1100B,后经过国内仪器公司改造,波长没发现偏移现象,不过楼主的经历给我们开拓了视野
第15楼2010/12/21
"并且铬的灵敏线(即共振线)也不是357.9nm啊!铬的发射谱线及强度如下:359.3nm 1.00357.9nm 0.84360.5nm 0.45425.4nm 0.27"4 在满足分析灵敏度的前提下,为了避免火焰/酸碱/其他波长干扰等影响,可以选用次灵敏线,很多仪器测定Cr是默认选择次灵敏线357.9nm。
秋月芙蓉
第16楼2010/12/21
食品中铬的测定,GB/T5009.123-2003,推荐用357.9nm
第17楼2010/12/22
仪器默认的波长就行了吧。
第18楼2010/12/22
1、用357.9nm;3、我这档仪器狭缝有0.2nm和0.nm7两档,按照程序推荐搜索谱线采用的是0.2nm,测定用的是0.7nm;4、偏移并不是成线性的,不同元素甚至相同元素的不同灵敏线,也是不成线性的,不好找规律。5、可以显示,但是显示的是偏移后的结果,不是正常的。
第19楼2010/12/22
知道原因就好办了,后面软件调整应该工作站上都有的,按照操作要求办就可以了。
yuduoling
第20楼2010/12/26
最好弄个文档,作为附件传上来,这样看的才过瘾
