linliu5795
第11楼2010/12/17
没有基线,可以重接数据线试下,柱子没出流动相 可以看下泵的压力,看是否进气
蓝精灵
第12楼2010/12/17
泵头干了,要先purge排气吧
冷冷的冰雨
第13楼2010/12/17
清洗一下管路,特别注意水的哪个管路
gufei10240
第14楼2010/12/17
先检查一下线路,然后排一下气泡。长时间不用仪器会有一个准备过程
hujiangtao
第15楼2010/12/17
是不是堵了?
儒雅凤
第16楼2010/12/17
1、泵体或管路中有气泡。2、检查数据线是否连上。
wumingpu
第17楼2010/12/17
楼主用的是什么仪器啊哪家的?
可爱宝贝
第18楼2010/12/17
管路的空气太多,用大号的注射器抽抽
省部重点实验室
第19楼2010/12/17
色谱柱 冲洗一下吧至少含有10%的有机相 冲2~3个小时 看看有可能是上一次 没有冲洗好吧
coffee8
第20楼2010/12/17
如果气泡太多的话,泵好像就是吸不上流动相的我们遇到过一次这样的情况!
