uv-vis
第12楼2011/01/06
上海谱元α-1860S仪器初始化内容
给仪器通上电,测试前需让仪器至少预热15分钟.
注意:
1.
a.对于Alpha -1860
上电后,仪器会自动自检并初始化.首先初始化串行口,如图3-1所示。然后会执行下面的选项,初始化打印机,启动实时多任务核心,初始化AD转换器,定位滤光片,定位光源,系统定位,仪器预热15分钟,这时出现的界面如图3-2所示。按【ESC/STOP】键可跳过到图3-3,屏幕最底行会显示:重新校刻系统?否(图3-3) ,按【∨】键选“是”后,再按【ENTER】键确认,系统就会重新校刻系统(图 3-4),待测量暗电流,查找特征波长,测量系统基线后就会进入主界面(图3-5)。选 “否”跳过.,在测过暗电流后 ,三声鸣叫,进入主显示界面(图3-5);
b.对于Alpha-1860S,Alpha -1900,Alpha -1900S
上电后,仪器会自动自检并初始化.首先初始化串行口,如图3-6所示。然后会执行下面的选项,初始化打印机,启动实时多任务核心,初始化AD转换器,之后会进入图3-7所示界面。若不想对系统进行校正,请按【ESC/STOP】键跳过此项,界面显示如图3-8所示。将会对滤光片,狭缝,样品架逐一定位(对Alpha-1900型号而言,不会对狭缝进行定位),当对样品架定位之后会有三声鸣叫,这时要按任意键跳过到图3-2界面,按【ESC/STOP】键后,三声鸣叫,进入主显示界面(图3-5);
当您想重新对系统进行校正时,等待10S之后,它就会自动跳过,待到对样品架定位之后会有三声鸣叫,这时要按任意键跳过到图3-9界面,待测量暗电流,查找特征波长后就会进入图3-2界面,按【ESC/STOP】键后,对系统基线进行测量完之后,三声鸣叫,进入主显示界面(图3-5)。
