  • symmacros
    第11楼2010/12/15
    谢谢你的意见,讲的很对,这篇是个大致的过程,省略了一些内容,只是示例性的介绍。
    yzguo(yzguo) 发表:楼主应该先用浓度大的标液scan,以确定各个目标物的保留时间。
  • dajiao202450
    第12楼2010/12/16
    楼主,你应该先用单标和混标跑个SCAN方法,确定每个化合物的保留时间与特征离子。
    SIM方法你还是没写出来
  • symmacros
    第13楼2010/12/16
    您讲的很对,应该先用单标和混标跑个SCAN方法,确定每个化合物的保留时间与特征离子。由于篇幅所限,编辑SIM方法(参数)的过程没有写,只是多注重在工作站上的数据处理部分,也只是示例性的简要介绍。
    dajiao202450(dajiao202450) 发表:楼主,你应该先用单标和混标跑个SCAN方法,确定每个化合物的保留时间与特征离子。
    SIM方法你还是没写出来
  • wenaguan
    第14楼2010/12/17
    学习了,如果再把内标法进行一下示例那就更好了。
  • 蚊 子
    第16楼2010/12/17
    谢谢楼主的讲解,收藏了,长时间不做忘记了,回来翻看楼主的帖子,非常有用
    看到楼主有很多类似的帖子,楼主要不做个集合帖子 方便查找 呵呵~
  • symmacros
    第17楼2010/12/17
    谢谢您的建议,放在一起,查找方便,我会做个集合帖子。
    蚊 子(wsad8008) 发表:谢谢楼主的讲解,收藏了,长时间不做忘记了,回来翻看楼主的帖子,非常有用
  • 双鱼
    第18楼2010/12/17
    我倒觉得单标就不必了
    直接混标不就好了么。
    配5个不同浓度的混标
    设置一个升温程序 可以分离出所有目标化合物的
    然后依据LZ的方法打曲线,
    我现在就是这样做的
    但是目前有一个问题
    想请教下。
    原来我们的混标假设是20种的话,
    现在另外加了2种。也可以在这种升温程序里分的比较好
    如何在不重新配置混标的情况下
    把这新加的2中目标化合物的图谱添加到原来那20种图谱的谱库中。
    symmacros(jimzhu) 发表:您讲的很对,应该先用单标和混标跑个SCAN方法,确定每个化合物的保留时间与特征离子。由于篇幅所限,编辑SIM方法(参数)的过程没有写,只是多注重在工作站上的数据处理部分,也只是示例性的简要介绍。
  • symmacros
    第19楼2010/12/17
    一般不会配单标的,除非是只测一种物质。配多种标样的化合物一起测定会省事的多。
    360979222(360979222) 发表:我倒觉得单标就不必了
    直接混标不就好了么。
    配5个不同浓度的混标
    然后依据LZ的方法打曲线,
    我现在就是这样做的
  • 双鱼
    第20楼2010/12/17
    那12L的我就不怎么明白了。
    为什么还要先单标跑个scan。
    symmacros(jimzhu) 发表:一般不会配单标的,除非是只测一种物质。配多种标样的化合物一起测定会省事的多。
