ann2100
第21楼2010/12/18
处理完不过滤就上机风险太大啊,滤纸过滤后扣空白就好了。
lijingff5566
第22楼2010/12/18
采用定量滤纸最好,使用压滤机效果更好!
kankan
第23楼2010/12/18
去做液相的那边有滤膜的,用滤膜,PTEF的,聚丙烯的都有
lily502
第24楼2010/12/19
用过滤纸,定性滤纸就好啦
coffee8
第25楼2010/12/19
成本够高的呀!我们一般就是用慢速滤纸过滤的
金水楼台先得月
第26楼2010/12/21
用滤膜就是太慢了,一次我们用活性碳吸附金,过滤金样品,为了减少时间,用买来的微孔滤膜代替定量滤纸过滤,一天都没过滤完,还有的穿滤了,看来不能投机取巧了。
hujiangtao
第27楼2010/12/23
一般性滤纸就可以呀
自由自在
第28楼2010/12/23
一般的实验需要过滤我们用定性滤纸或者离心机 有些特殊实验用定量滤纸
maomaohuiyi
第29楼2010/12/23
原子吸收的项目不用过滤,分光光度计项目如硫酸盐我们用定量滤纸。
AK-47(冲)
第30楼2010/12/23
理论上来说只要是样品处理后的溶液都需要过滤,有些肉眼看似澄清的溶液而实际上还是有很多小颗粒,对仪器分析都造成一定的困难。
