戈壁明珠
第11楼2010/12/15
仪器一两次用不应该有问题吧,检查一下接口看看是不是接触问题。另外检查一下仪器的设置。
miaotongtong
第12楼2010/12/16
恩,检测室跟气化室温度正常呢,郁闷啊
第13楼2010/12/16
重新开机试一下看看柱温能不能起来,检查一下仪器设置还有柱温箱加热器和控温元件(探头)。
第14楼2010/12/16
检查了啊,没问题,我怀疑是不是加热元件出问题了
第15楼2010/12/16
第16楼2010/12/16
张驰有度
第17楼2010/12/16
检查一下柱温箱的加热丝和铂电阻是否是断了?
第18楼2010/12/16
试了,哎,极度烦
第19楼2010/12/16
恩,下午叫人来修,哎,搞不定
第20楼2010/12/17
今天把后面的fuse扭开来,没坏,在打开机器时,报警了,sp-2000的,晕啊
