千江有水
第35楼2010/12/20
这个现象和色谱柱没有关系,你检查一线加热的炉丝有没有问题 如果没问题看看温控单元
laykey
第36楼2010/12/20
问厂家,他们会告诉你用成用表测量哪几个点,就可以分别测出其电阻值。
miaotongtong
第37楼2010/12/21
已经解决了,换了好多东西
阿宝
第38楼2010/12/21
如何解决的?分享一下过程,有积分奖励
第39楼2010/12/21
你把柱子拆开,柱室里面有个加热路丝的
阿迈
第40楼2010/12/21
一点都不升温还是达不到温度呢。
乐果
第41楼2010/12/22
柱温箱的问题吧,
霹雳虎
第42楼2010/12/22
实在不行,你找厂家的工程师过来看看。
gezhenhua888
第43楼2010/12/22
与柱子无关,加热元件,或控温电路可能有问题,拿万用表量下
第44楼2010/12/22
就是,把柱箱里面的原件拆开,发现加热的路丝有一段生锈,断开了,另外,风扇也有问题,换了一个新的,然后,检测器那边,也换了个组容器(维修人员说的),现在测数据还行,就是基线还不理想,毕竟色谱年龄久了,用了10年了
