ghcily
第11楼2010/12/15
要注意散热通风。如果是真空的注意别堵塞真空系统一般鼓风的是干燥试管之类的,真空的用来干燥怕水怕氧的样品。最容易出现问题的是控制部分,容易出现温控不准确的情况。
追风男儿
第12楼2010/12/15
干燥箱注意温度设置不要超过范围(我们这有人就设置出了范围报警了)主要用来烘试管、灭菌等传感器容易坏干燥箱坏了看看自己能否修,不能修的报厂维修部门,在不能修的就找厂家
wrg7409
第13楼2010/12/17
1、干燥箱使用时注意点:A、温度是否校正过,上冲温度有多大,我原来一个样品在40度烘干,设置好后实测温度为50度,结晶水烘没了,样品失效了。B、样品量大时且含有挥发性有机溶剂时,先在外面挥发大部分有机溶剂,烘时得鼓风,且不能完全密闭关严,否则后果是烘箱爆炸起火的可能性很大。2、烘箱主要用来烘样品,玻璃仪器,还有干燥剂如变色硅胶3、比较容易损坏的部件是电阻丝、鼓风电机。坏了一般找机修部门维修
阿三
第14楼2010/12/18
没用电热的 只有真空干燥箱
面对面想你
第15楼2010/12/18
电热丝和保险丝要配备些;开关的时候要轻,不要蛮开蛮关,门坏了对干燥小郭不好。
遨翔的岁月
第16楼2010/12/18
干燥玻璃仪器
第17楼2010/12/18
用时注意温度存放时注意通风
阿迈
第18楼2010/12/19
1.注意通风,设置超高温保护。2.用来做纺织品耐汗测试等。3.找公司的机修工处理。
It`s me
第19楼2010/12/20
用的是电加热真空干燥箱,除了保险丝容易坏外,截止到目前一切正常。当然,坏了事先找电工了修理了。搞不定的再送外修等
roseblown
第20楼2010/12/20
1、干燥箱在使用时有哪些注意事项?最好不要过夜使用,以免出事故。2、大家的干燥箱一般都是用来做什么的?测水分,烘玻璃器皿。3、您觉得干燥箱的什么器件最容易损坏?干燥箱出现故障后都是交由谁来维修?控温仪容易坏,坏了自己修。
