shuanhuoguo
第11楼2010/12/17
三乙胺的添加量在柱子可以承受的pH范围内,色谱峰拖尾因子可以的条件下,选择低浓度的三乙胺。分离碱性化合物,可以试试BDS C18色谱柱。
dahua1981
第12楼2010/12/17
一般在千分之一到千分之五
Vigorous
第13楼2010/12/17
我也觉得能少就少,还有楼主最好弄一根专门耐碱的柱子,听说好的waters柱子能耐到pH=14
省部重点实验室
第14楼2010/12/17
0.02-0.15%之间都可以的你先做个梯度 试一下 看看最佳的添加浓度祝你好运 O(∩_∩)O哈!
〓猪哥哥〓
第15楼2010/12/17
三乙胺对柱效应该较大,能不用就不用
第16楼2010/12/17
主要能够使碱类不拖尾。
wdl158160
第17楼2010/12/18
我们做一药品,按照药典的方法,流动相是甲醇-水-冰乙酸-三乙胺(18:85:1:0.3),但是峰还是托尾,这样通过加入三乙胺已经不能改变峰形了吧?
第18楼2010/12/18
是什么柱子经过处理,分离比较好呢?
往往外
第19楼2010/12/18
什么类型的柱子?
有水有渝
第20楼2010/12/18
价格如何,要是顶几根普通的色谱柱,那我宁用三乙胺了。
