xinhuolin
第23楼2011/01/05
做HAADF-STEM和EELS, 我的师伯C. H. Chen现在在台湾国立大学,他手下的人也都做得非常好。
另外,我们的200kV Tecnai F20是没有corrector的,就是200kV的FEG S/TEM。得到HAADF原子像非常容易,主要是因为我们的room environment好,另外我们的F20的scan system是我们自己改过的,scan noise非常小,基本可以和Titan比。当年FEI就是基于我们的design重新设计的Titan。在没有改过scan的electronics之前,FEI在STEM上远远落后于JEOL。
制样(制备试片)我们绝大多数用multiprep polishing,小部分不能研磨的样品用FIB,我们的试片可以达到少于2nm的amorphous damage layer。
2-D atomic resolution EELS mapping现在可以像我们一样出结果的组只有另外3个(bleloch, pennycook, boton),我们的Nion UltraSTEM是专门为了EELS优化过的,而且这是一台dedicated STEM(就是不能做TEM)。
我师姐要离开一年去德国学cryo-EM,然后回到Cornell的应用物理系做教授。
xinhuolin
第24楼2011/01/05
是的,如果charging,会deposit carbon的。最简单的方法就是用FIB制备,charging会减轻很多。当然有些样品非常容易damage,就必须用polishing,然后必须deposit carbon。
给你看一些我拍的图 http://xinhuolin.web.officelive.com/ImageGallery.aspx, 你有问题就问我吧,hx35@cornell.edu。
