redrumcha
第11楼2010/12/17
用的溶剂不一样,或者浓度差别很大吧
省部重点实验室
第12楼2010/12/17
保留时间缩短可能的原因 : 解 决 方 法1.流速增加 : 检查泵,重新设定流速 2.样品超载 : 降低样品量 3.键合相流失 : 流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向 4.流动相组成变化 : 防止流动相蒸发或沉淀 5.温度增加 : 柱恒温
第13楼2010/12/17
保留时间延长可能的原因 : 解 决 方 法1.流速下降 : 管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡 2.硅胶柱上活性点变化 : 用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱 3.键合相流失 : 同前(二)3 4.流动相组成变化 : 同前(二)4 5.温度降低 : 同前(二)5
wangkun0538
第14楼2010/12/17
其实做别的样品也会遇到同样的问题,那就在样品中做个添加啦,真的确定是的话,就可能是样品的某些成分干扰影响的了。
第15楼2010/12/17
是不是 主子的缘故( ⊙ o ⊙ )啊!温度 啥的条件一样不??、还有 缓冲溶液
〓猪哥哥〓
第16楼2010/12/17
有报道保留时间rsd在5%以内皆可以接受
dahua1981
第17楼2010/12/17
可能基质会造成这一区别
shubensheng
第18楼2010/12/17
你的标液和样品的PH一致吗?这方面会有一定影响。
wdl158160
第19楼2010/12/18
这样变化可以接受的,只要达到系统适用性实验的要求,就可以了。
