戈壁明珠
第11楼2010/12/20
编辑过的模板必须要设定作为当前使用模板,然后数据分析时就会调用这个模板。
第12楼2010/12/20
在报告版面设计里找到模板,然后编辑并且另存为一个模板,调用这个模板即可。
coffee8
第13楼2010/12/20
自己编的模板怎么也不能按照自己的意图完成没有摸清他的精髓呀!
第14楼2010/12/21
这一块内容培训的时候工程师也没有重点说一下吗?
baiyeleshui
第15楼2011/02/23
模板编辑好了,但里面没有分离度项,郁闷。。。。。不支持此项功能,哎!!!
第16楼2011/02/24
不能把这一项添加到模板里吗?
chenfengabj
第17楼2011/03/01
报告模版是有路径的。我们可以在模版基础上修改,然后另存为我们自己的模版。自己的模版可以任意设定保存路径。上2张图 大家就明白了。第一张:offline--报告模版设置--文件--打开模版
第18楼2011/03/01
第二张:在弹出对话框中,可以选择要打开的模版。路径很清楚了:C:\chem32\REPSTYLE 大家去这个路径找找看,看是不是在呢
第19楼2011/03/02
欢迎大家讨论
sophaloki
第20楼2011/03/03
楼主估计问的是在打印报告时,有选择short,或是GLP+short等的报告形式的,你所说的这个模板是肯定可以找到的,我都可以找到的!
