我用的1.5% 的,其实这个我觉得是这样:对于吸附比较厉害是元素,比如铅,如果样品浓度高的话,可以用酸度大点的酸先去清洗管道,这样先把管道里面和雾化器里面残留的金属离子冲出去,再用水。如果你下次做的话,感觉有残留,建议加大酸的浓度,如果没有,可以保持原来的,这方面应该没有硬性的规定。
arvid2007(arvid2007) 发表:楼主,还有个问题想请教一下:做完火焰法实验后,是用0.5%硝酸还是浓度更大的硝酸,或者是只用高纯水空烧清洗呢?我觉得用0.5%硝酸后用高纯水空烧,可有的资料却是用5%-10%硝酸空烧,搞得我有点乱
