chen0365
第28楼2010/12/20
借此机会向很多朋友学习了不少好的经验,近日忙了点别的,在此对以上各位前辈和老师的疑问解答一下,有不专业的地方请指正,谢谢!
1、确实为手机所拍,只是突发灵感,比较粗糙,日后要申请个相机。哈哈
2、烧断原因已查明:为插入加热块过深,加之铂电阻接触不良造成温度长期过高。测量加热板电压值正常,故也输入电压无关。
3、lyg638前辈:在此表示感谢,您的意见不仅得到我的采纳而且真的在安装过后得到证实:先配了个市售较长见的90w加热棒,但较细一些,当时没在意,可安上的发现温度波动。一般气化室温度是很少有波动的,怀疑有二:铂电阻,加热棒。但更换一支同规格的加热棒后不再波动。
4、铝制加热块开裂处因手头无现货,只得将就用,至今未见异常,但也做为待更换行列。听人劝吃饱饭。哈哈
5、重新安装谱图未见异常。
chen0365
第29楼2010/12/20
感温时间常数这个名词在此学习了,如果我的气化室或检测器温度恒定为一个值,是否即使有大的时间常数也没关系 ?
