+关注
私聊
luckyrachel
第11楼2011/08/04
七月葵(hansey1002) 发表: 先说下仪器的型号:科创的GC9800 其他任何的没有。
最近我们这里在做土壤的修复工程,所以需要做下土壤苯系物的含量的测定。也查过很多资料,但是由于硬件设备不是很足,所以都行不通。
后来就想依照顶空的做法用手动来做。
我们的设想是称一定质量的土壤加入250ml的容量瓶中,然后恒温(大概40°-50°)水浴震荡加热1小时左右,然后取一定量的挥发出来的气体手动进样。
现在有4个未知的条件:一是土壤取多少g?二是恒温的温度?三是震荡多久?最后一个是取样量是多少?最后的换算要怎么办?
想请教有经验的筒子,如果要一个个的实验,时间也不允许了。任务下的太急了,上面又想要结果。我都不知道怎么办了。
这个方法的可行性有多少?准确性呢?
我们只是提供这段时间的数据,最后会有省上的实验室给最后的数据,但是要是结果差别太大也说不过去啊。
希望大家给我点意见,谢谢。
+关注
私聊
雨木霖
第12楼2011/08/05
