快乐
第21楼2010/12/19
楼主把开调打开就可以了。应该是样品和标准溶液的温度低了,所以,雾化效益就会低些。
lily502
第22楼2010/12/19
如果认为是温度影响,开下空调试试就知道了
名字长了容易引起注意
第23楼2010/12/19
是否是室温过低,或者是预热时间不够。
桌子下面少个八
第24楼2010/12/20
感谢前辈分享经验。由于实验室没装暖气,有没有人建议一下室温最少多少比较好。是不是保证10℃以上就可以了
夕阳
第25楼2010/12/20
可以通过实验来定夺,依我看15°以上较为保险。
第26楼2010/12/20
雾状的样品都冷凝在燃烧室的四壁上了,根本到达不了燃烧缝处,即使火焰温度不变也无意义呀?
第27楼2010/12/20
什么样的检定程序?如果单单从样品的提升量来看,根本发现不了。如果利用我的“冷吸收法”来判断,是可以看出的。但是不同的仪器的“冷吸收”的值是不一样的,一般人如何掌握正确的参考值?
