liutongjoe
第11楼2010/12/17
对了,还有就是,如果算出来的数值是3.59,可是查标准只有3.53,这样可以选取3.53这个晶距对应的晶面么?这个误差的允许范围是多少?有什么标准么?谢谢
蓝莓口香糖
第12楼2010/12/18
把位置相对,数值接近的两个点连线,基本上就能确定中心位置了。然后把结果重新校对一下。
第13楼2010/12/18
好,我再试试,非常感谢!
