  • bldaoke
    第11楼2010/12/17
    这个问题我也很困惑。agilent 柱子说明书说可以用纯水冲洗的。
  • 蓝精灵
    第12楼2010/12/17
    可以用,但是不建议长时间冲洗,对楼主的情况可以用水:甲醇=95:5冲洗20倍柱体积后再换甲醇冲洗。用水冲洗时流速最好降低。
  • sacid
    第13楼2010/12/17
    感谢猪兄的解释,明白了一些了。
  • sacid
    第14楼2010/12/17
    说实话,我们一般是先用纯水冲洗20~30分钟至基线平稳,再换成甲醇冲洗的。柱子是岛津的C18柱子。
    蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:可以用,但是不建议长时间冲洗,对楼主的情况可以用水:甲醇=95:5冲洗20倍柱体积后再换甲醇冲洗。用水冲洗时流速最好降低。
  • 青林
    第15楼2010/12/21
    分析生物样品,也用C18的柱子吗?做什么的?
  • 头像更新中,请稍候…
    第16楼2010/12/22
    极限版,王子有个贴子专门说了这个,可以去找找
  • avayf
    第17楼2010/12/24
    我觉得不行,就算用缓冲盐了,用高比例的水冲冲就可以了, 没必要用纯水。
  • 燚岚
    第18楼2017/12/15
    了解,不过理由还不够充分。
